주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
GFCI/RCD 테스트 방법
필요한 것
  1. GFCI/RCD 테스트 방법, 누전 차단기(RCD) 위치 확인하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GFCI/RCD 테스트 방법, 누전 차단기(RCD) 위치 확인하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 누전 차단기(RCD)를 찾으세요.
    • RCD 콘센트가 있는 경우, 버튼 두 개가 있는 콘센트를 찾아야 합니다.
    • RCD가 배전반에 설치된 경우, 테스트 버튼이 있는 더 큰 차단기를 찾아야 합니다.
    댓글 쓰기
  2. GFCI/RCD 테스트 방법, 테스트 버튼 누르기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GFCI/RCD 테스트 방법, 테스트 버튼 누르기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GFCI/RCD 테스트 방법, 테스트 버튼 누르기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 테스트 버튼을 누르세요.
    • 테스트 버튼은 보통 색상이 있습니다. 색상이 없는 경우, 보통 유일한 버튼이거나 "T" 또는 "Test"라고 표시되어 있습니다.
    • 테스트 버튼을 눌러도 누전 차단기(RCD)가 작동하지 않는다면 전기 기술자에게 연락하여 RCD를 교체하세요!
    • 전원을 다시 켜려면 레버를 다시 위로 올리거나 리셋 버튼을 누르세요.
    • 리셋 버튼은 보통 장치에 있는 유일한 다른 버튼이거나 "Reset"이라고 표시되어 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. GFCI/RCD 테스트 방법, 상 전선 찾기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Duspol 또는 단극 상 테스터를 사용하여 상 전선을 찾으세요.
    • 팁: 상 테스터의 표시등을 더 잘 보이게 하려면 보호 접지(PE)나 접지된 물체를 손으로 만지세요. 이렇게 하면 테스터의 표시등이 더 밝게 빛나거나 더 명확하게 보일 것입니다.
    댓글 쓰기
  4. GFCI/RCD 테스트 방법, L과 PE 사이에 부하 인가하기: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Duspol의 부하 기능을 사용하여 L과 PE 사이에 부하를 인가하세요.
    • 정격 차동 전류가 30mA를 초과하는 누전 차단기(RCD)는 작동하지 않지만, 인체 보호를 위한 최대 허용 정격 차동 전류가 30mA이므로 가정 내에 30mA를 초과하는 RCD를 설치해서는 안 됩니다.
    • Duspol에 부하 기능이 없거나 Duspol을 가지고 있지 않다면, 중성선을 접지에 단락시켜 누전 차단기(GFCI)를 테스트할 수 있습니다. 단, 이를 수행할 때는 테스트 중인 회로에서 기기가 실제로 전력을 소비하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 일반적인 가정 환경에서는 대개 이 조건이 충족됩니다.
    댓글 쓰기
결론
안전하게 즐거운 수리 되세요!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Translation Bot님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
33,306 평판
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 104
지난 30일: 399
전체 시간: 9,454
