주요 콘텐츠로 건너뛰기
GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly
필요한 것
  1. GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly, Overview: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly, Overview: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly, Overview: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • As with all electronics, ensure that you are in a static free environment, and the computer is turned off.
  2. GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a PH00 to remove the 15 Screws holding in the bottom cover. There are no large clips holding in the back cover, so gentle pressure should release it.
  3. GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 GIGABYTE 15.6" P55Wv6-NE2 Disassembly: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are 2 SODIMM Slots, Mine came with 16GB of Crucial Memory.
    • The M.2 2280 SSD that mine came with was a Lite-On. The 2.5" 1TB HHD was nondescript.
    • The wifi chip is an Intel 8260NGW
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Justin Koch
회원 가입일: 01/22/15
128 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 한 개
I know this is very old, but did you by chance know what size the screws are? ive lost a lot somehow...
Damo V - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 68
전체 시간: 7,604
