주요 콘텐츠로 건너뛰기
GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement
필요한 것
  1. GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unplug the keyboard from your device.
    • Place the keyboard on a clean workspace, along with the tools required.
  2. GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers or a keycap remover and pull directly upward to remove the keycap.
    • It is possible to damage the keycap if not pulled directly upwards.
  3. GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the switch remover to push the tabs in on the opposite sides of the switch.
    • Firmly pull the switch upwards.
    • If the switch is pulled at an angle, there is a risk to damaging the switch.
    • The switch may not come out easily, so more force may be required.
  4. GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the pins on the keycap with the ones inside the keyboard.
    • Insert the switch, and press down firmly until a click is heard.
  5. GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Align the cross of the keycap with the cross of the switch.
    • Push the keycap down firmly to reattach.
  6. GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 GMMK-BRN Keyboard Switch Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Plug the keyboard back into your device.
    • Turn you device on and do a test to see if the new switch works.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kyle Lieu Dang
회원 가입일: 01/30/23
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 26
전체 시간: 641
