주요 콘텐츠로 건너뛰기
GUESS Steel G95370L Battery Replacement
필요한 것
  1. GUESS Steel G95370L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unclasp the watch.
  2. GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push in the link pin to allow the watch strap to completely open.
  3. GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry open the tab located under the watch face with a spudger.
  4. GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the plastic holding down the battery with tweezers.
  5. GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take out the battery with tweezers.
  6. GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 GUESS Steel G95370L Battery Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace the battery with the new one.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jason Tsang
회원 가입일: 02/03/23
181 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 2-1, Andersen Winter 2023 UC Davis, Team 2-1, Andersen Winter 2023 회원
UCD-ANDERSEN-W23S2G1
4 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 53
지난 30일: 171
전체 시간: 4,915
