소개
In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein Galaxy J3 Prime vollständig zerlegen und wieder zusammenbauen kannst.
Für zusätzliche Hilfe steht auch ein Video zur Verfügung.
필요한 것
동영상 개요
Erwärme das Display, um den Klebstoff zu lösen.
Du kannst einen iOpener oder einen Fön verwenden, achte jedoch darauf, dass das Telefon nicht zu heiß wird.
Entferne die Plastikhalterung, die sichtbar wird, wenn du den Bildschirm hochhebelst.
Ziehe den Klebestreifen des LCD-Displays vorsichtig nach oben, um das Display zu entfernen.
Entferne die Schrauben an der Rückseite des Telefonrahmens, die das Gehäuse des Telefons zusammenhalten.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, ziehe den Rahmen mit einem Schraubendreher oder einem Spudger nach oben.
Sei vorsichtig, damit du nichts kaputt machst.
Trenne das Metallflexkabel vom Ladeanschluss.
Entferne das Motherboard aus dem Gehäuse.
Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 3개
great guide, this really helped
thanks for your help, this has really helped
Best guide for a J3 out there professional and easy to follow
