주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 휴대폰 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 덮개의 하단 가장자리에 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 유리에 강력 접착할 수 있습니다.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 엄격한 허용 오차 인해, 제대로 분리하기까지 iOpener로 재가열하고 흡입 컵으로 분리하는 시도가 여러번 필요할 수 있습니다.
    • 틈을 만드는데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 픽에 과도한 힘을 가하지 마세요, 후면 커버 유리가 깨질 위험이 있습니다.
  3. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰의 굽은 유리 모서리 근처에 있는 접착제는 자르지 마세요. 유리 패널이 깨질 위험이 있습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 이음새에 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  5. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이 가장자리 유리는 굽어 있으므로 이 픽을 깊게 넣을 수는 없습니다. 픽의 끝이 유리의 가장자리 아랫면에 있는 한 계속 진행할 수 있습니다.
    • 엄격한 허용 오차로 인해, 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
  6. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 픽이 유리 가장자리 아랫면에 들어가면, 아래쪽으로 기울이고 더 깊게 넣어서 후면 커버의 접착제를 완전히 분리하세요.
  7. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 접착제를 분리하려면 휴대폰 왼편 가장자리 전체를 따라서 픽을 미세요.
    • 음향 및 전원 버튼을 둘러싼 프레임 ridge/릿지를 가로 질러 밀 때 주의하세요—유리의 컷 아웃으로 인해 깨지기 쉽습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리의 왼편 가장자리 하단에 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 오른편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  9. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이전 가장자리와 마찬가지로, 여는 픽을 아래쪽으로 기울여서 후면 커버 아랫면에 완전히 넣어야 합니다.
  10. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 접착제를 분리하려면 휴대폰 오른편 가장자리 전체를 따라서 픽을 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리의 오른편 가장자리 상단에 남겨 두세요.
    • 이렇게 하다 보면, 후면 커버에서 다른 픽 한 개 또는 두 개 모두가 떨어질 수 있습니다. 이렇게 될 경우, 하단 가장자리가 이 지점부터 다시 봉합되지 않도록 픽을 옆으로 치워 두세요.
  11. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  12. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 12 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버 모서리 근처의 유리는 굽어 있어서 쉽게 깨집니다. 이 단계에서 후면 커버를 손상하지 않도록 조심하세요.
    • 기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
    • 후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해서 상단 가장자리를 따라 왼편 가장자리까지 계속 자르세요.
    • 언제든지 자르기가 힘들어지면, 계속하기 전에 멈추고 다시 열을 가하세요.
  13. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 후면 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전에, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 테스트를 마치고 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
    • 손가락이나 핀셋을 이용하여 남아있는 접착제 덩어리들을 제거하세요. 접착제 제거가 어려운 경우, 열을 가하세요.
    • 삼성 맞춤형 접착제를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
  14. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 마더보드 브래킷 풀기: 14 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 십자/Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 4mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 각나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
  15. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 마더보드 브래킷 클립 풀기: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 마더보드 브래킷 클립 풀기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 플라스틱 미드프레임에서 마더보드 브래킷을 조심히 들어 올려 풀어주세요.
    • 브래킷은 무선 충전 코일에 여전히 부착되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.
  16. Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 무선 충전 코일 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 3/3
    • 무선 충전 코일을 기기에서 살살 벗기세요.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
    • 코일은 스프링 접점으로 기기에 연결되어 있으므로 커넥터를 분리할 필요가 없습니다.
    • 재조립하는 동안, 먼저 충전 코일 커넥터를 다시 제자리에 올바르게 정렬한 다음 나머지 코일을 아래로 단단히 눌러 부착하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
수리를 완료하고 나서 이 안내서를 따라 수리를 테스트하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
35,289 평판
안내서 134개 작성하였습니다
댓글 한 개
I'm currently attempting this repair, at the bottom of the charging coil pad there is a light grey sticky area on my old coil that was connected to a metal part of the loudspeaker on my S20+. This appears to have no stickyness on my new coil replacement so I cannot secure it in place as before, what can I use to sort this, or does it not matter?
Martin - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 16
30일 전: 87
전체 시간: 3,572
