필요한 것
不必要な抵抗をUSB-cチャージコネクタにある2つのpinにしていないかチェックします。コネクタに水や多量の水分があると警告やビープ音のきっかけになり充電することができなくなります。
充電器が差し込まれているときに水分チェックがあります。
塩水や塩素水はコネクタにとって絶対によくありません。万が一起きたらコネクタを使って充電しないでください。充電する前にきれいにし、乾かしてください。これはコネクタや電話を守ることにつながります。
問題を解決するために:
1.圧縮した空気を使い(優しく)液体やホコリをコネクタから取ってください。代わりにストローを使ってコネクタに直接息を吹きかけてください。
2.コネクタをきれいな水で洗い、ペーパータオルを小さく細長く切ってください。コネクタに水を少し優しくつけ、ペーパータオルでふき取ってください。
3.乾かします:6時間コネクタを乾かします。そうすると充電する前には完全に乾きます。充電していなければ6時間電話を使うことはできます。
万が一充電が必要になった時はワイヤレス充電を使ってください(S9+)
注意していただきたいのは充電ケーブルコネクタは塩やさびで汚れることがあります。したがって上記で説明したように優しくきれいにする必要があります。さもなければ電話に伝わり、問題が再発します。または電話につないでいる間に問題が引き起こされるでしょう。
濡れたコネクタで充電しないでください。
濡れたコネクタで充電しないでください。
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 32개
The alert go away on its own, when the connector issue is not present anymore.
However it is strongly suspected that the same mechanism is active inside the phone, so it screen is broken
or the sealing on the phone is not working anymore - it could be moisture inside the phone that cause the issue.
If this happens, I would leave phone on a heat source (radiator etc.) to dry out , at about 30-40 DEG C.
If someone have more info or experience on this topic, please leave in the comments :o)
I have a S9, it is showing the moisture problem and my battery is dead, can not charge it, I live in Zambia and do not have an Samsung repair shop close to me, is there anything else I can do to fix?
same did you fix the issue?
Press volume down and power key at the same time and then have someone put in the charger for u release when phone starts to charge
Kurtney Flavien, eres un crack. Muchas gracias
