이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Take the battery cover off by releasing the locking tab and hinging the cover away. Remove the batteries inside the cover
Remove the six back panel screws using a Tri-wing Screwdriver.
Remove bottom back panel screw with a Phillips #1 screw driver. (Image #2)
Remove the back panel by pulling away with one hand and the front secured in the other hand.
Remove left and right triggers by lifting and pulling them away from the system.
Do the same for side panels
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
