주요 콘텐츠로 건너뛰기
Game Boy Color Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Game Boy Color Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Motherboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
  2. Game Boy Color Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the batteries from the battery compartment.
  3. Game Boy Color Motherboard Replacement, Back Housing: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
  4. Game Boy Color Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
  5. Game Boy Color Motherboard Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy Color Motherboard Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy Color Motherboard Replacement, LCD Ribbon Cable: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
  6. Game Boy Color Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently remove the ribbon cable from the port
  7. Game Boy Color Motherboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Game Boy Color Motherboard Replacement, Motherboard: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 3 screws shown in the picture.
  8. Game Boy Color Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the motherboard from the front housing.
결론
다른 23명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Alex Wu
회원 가입일: 01/11/13
1,658 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 회원들
안내서 61개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 39
지난 30일: 186
전체 시간: 20,947
