주요 콘텐츠로 건너뛰기
Game Boy Pocket Power Button Replacement
필요한 것
  1. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the external screws: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Open the device: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Game Boy Pocket Power Button Replacement, Remove the power button: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to remove the grey power button to the right of the ribbon cable.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Adriana Rahrig
회원 가입일: 10/07/14
1,637 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 4,755
