주요 콘텐츠로 건너뛰기
GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement
필요한 것
  1. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips 1 screwdriver, gently turn the screw to the left (repeat this step until all four screws are taken out).
  2. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your iFixit opening tool to break the seam of the back of your controller.
    • Be careful when pulling apart, as the charging port wires are connected to both sides of the controller.
  3. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the plastic spudger, wiggle the connection out of place.
  4. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Apply a slow, but consistent pull to the old 600 maH battery.
    • Attach new battery onto the pad.
  5. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement, Directional Pad: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement, Directional Pad: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To get to the directional pad (d-pad), remove the three 5mm screws on the motherboard.
  6. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect all white connectors from the motherboard.
  7. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pull the motherboard away to reveal the front panel.
  8. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the d-pad from the front panel.
  9. GameSir T4 Pro Directional Pad Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your new d-pad in place.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Madison Puckett
회원 가입일: 09/16/22
806 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 44
전체 시간: 1,313
