주요 콘텐츠로 건너뛰기
GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement
필요한 것
  1. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the controller by unscrewing the screws located on the back panel
    • Separate the two halves of the controller.
  2. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the rumble-pack by unscrewing the screws located on on either side.
    • Remove the rumble pack to fully separate the two halves of the controller
  3. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the motherboard from the front half of the controller by unscrewing the small screws around its perimeter.
    • The motherboard should separate and lift right out from the front half.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
John Harrison
회원 가입일: 10/28/16
213 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 회원
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 10
전체 시간: 880
