주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Garbage Disposal Replacement
    1. Garbage Disposal Replacement, Garbage Disposal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Before installing your garbage disposal, make sure both your pipes and garbage disposal mount (pictured at the top) are aligned correctly to support your model.
      댓글 쓰기
    2. Garbage Disposal Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Attach your garbage disposal to the mount (circled) that is attached to the sink hole.
      댓글 쓰기
    3. Garbage Disposal Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Connect the silver mounting hardware attached to the top of the garbage disposal by turning it clockwise.
      • Mount disposal to the sink using one hand to lift it and the other to attach to the silver mounting hardware while making sure to match the grooves of your disposal into the mount. The disposal should now be all in one piece.
      댓글 쓰기
    4. Garbage Disposal Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Garbage Disposal Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Garbage Disposal Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • After mounting the disposal in place, align the black disposal pipe with the white PVC pipe connected to the sink.
      댓글 쓰기
    5. Garbage Disposal Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Connect the dishwasher drain tube to the garbage disposable.
      댓글 쓰기
    6. Garbage Disposal Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Once everything is in place, tighten all of your tube rings to ensure no leakage occurs.
      댓글 쓰기
    7. Garbage Disposal Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Install and plug electrical wire into the correct power source. Test your disposal switch and check for any signs of leakage.
      댓글 쓰기
결론
Be sure to test your garbage disposal before sending any waste down the drain. Happy disposing!
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Annie Chan
회원 가입일: 03/04/21
280 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
There is a tiny hose that attaches to an air compressor. It keeps falling off.
Nancy Raza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 51
지난 30일: 235
전체 시간: 7,700
