주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 1/3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 2/3 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pull the motherboard out from the device.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Taylor McNees
회원 가입일: 10/03/19
558 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 2개
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - 답글
How about software?
Leslie Poh - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 17
전체 시간: 2,437
