주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement
필요한 것
  1. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a T6 screwdriver to remove the five 1.7 mm screws from the watch face.
  2. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the face off the watch base.
    • Do not yank the face. A ribbon connector connects the face and the motherboard, and yanking could result in damage to the motherboard or ribbon.
  3. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a spudger to lift up and free the screen ribbon cable's press-fit connector from the motherboard.
  4. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the watch face aside.
  5. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the antenna, which is located on the motherboard.
  6. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the antenna, and set it aside.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Adam Estabrook
회원 가입일: 09/07/18
1,131 평판
안내서 5개를 작성함
8가이드 댓글
Hi, where did you get a replacement Antenna?`I have a Fenix 3 with no GPS reception at all..
Regards, Nico
Nico Baumgartner - 답글
Same as you…
X PuyA -
Hi, where did you get a replacement Antenna? I have a Fenix 3 with no GPS reception at all..
Regards, Dusan
dusan.kosobud - 답글
Hi did you find gps antenna
Abdessamad Faroque - 답글
Could you please add a link where to buy the antenna?
marco475 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 75
전체 시간: 6,595
