주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement
필요한 것
  1. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement, Front Frame Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Power off your GPS before moving on.
    • Locate the crevice that separates the frame from the body.
  2. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully insert the plastic prying tool into the crevice to separate the frame from the body.
    • Applying excessive force can lead to a damaged or scratched display screen.
  3. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Slide the plastic prying tool around the perimeter to completely remove the frame.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ricardo Solis
회원 가입일: 01/20/16
1,037 평판
안내서 6개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 회원
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 6
전체 시간: 601
