주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement
필요한 것
  1. Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the top of the outer frame, insert the plastic spudger into the groove in the center.
    • Lever the frame gently until it pops out of the case.
  2. Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull from both ends of the casing to separate the front and back panels.
    • Do not force the pieces apart wider than the length of the connecting wires, or you will damage the wiring.
  4. Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently unplug the white cable connector using either your fingers or tweezers.
  5. Garmin StreetPilot C330 Outer Casing Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully expose both halves of the device.
    • Be sure not to pull the two halves apart further than the black wire can reach.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
17다른 기여자 명과 함께
Adrian Leon
회원 가입일: 10/07/10
173 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 2,043
