이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
At the top of the outer frame, insert the plastic spudger into the groove in the center.
Lever the frame gently until it pops out of the case.
Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws around the screen.
Gently pull from both ends of the casing to separate the front and back panels.
Gently unplug the white cable connector using either your fingers or tweezers.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
