주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement
필요한 것
  1. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • At the top of the outer frame, insert the plastic spudger into the groove in the center.
    • Lever the frame gently until it pops out of the case.
  2. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull from both ends of the casing to separate the front and back panels.
    • Do not force the pieces apart wider than the length of the connecting wires, or you will damage the wiring.
  4. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Gently unplug the white cable connector using either your fingers or tweezers.
  5. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully expose both halves of the device.
    • Be sure not to pull the two halves apart further than the black wire can reach.
  6. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement, Screen: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three screws holding the motherboard in place.
  7. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to lift up the motherboard.
  8. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • To remove the ribbon cable, lift the black latch using the spudger tool.
    • Separate the connection using either your fingers, tweezers, or the spudger.
  9. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the spudger under the two flexible tabs located on the right and left sides of the bottom of the screen.
    • Rotate the spudger outward until the tabs are no longer holding the screen.
    • When reassembling, slide the bottom of the screen under the two permanent tabs.
    • Push the screen out from the front.
  10. Garmin StreetPilot c330 Screen Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the screen from the front cover.
결론
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Adrian Leon
회원 가입일: 10/07/10
173 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 1,591
