주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin inReach Mini Back Case Replacement
필요한 것
  1. Garmin inReach Mini Back Case Replacement, Nylon Strap: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the device on a level surface with the back hard case facing up.
  2. Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the T5 to remove the 1.9mm screw attached to the nylon strap.
    • Remove the nylon strap.
  3. Garmin inReach Mini Back Case Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement, Back Case: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five 1.8 mm screws located on the top, sides, and bottom corners of the backside of the device.
  4. Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lastly, lift the protective cap on the side of the device that states "SOS". Slowly pull it to the right in order to remove the back hard case.
  5. Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin inReach Mini Back Case Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the precision tweezers with the round tips, detach the battery connector from the motherboard.
    • Disconnecting the battery stops the flow of power into the motherboard. This is for your own safety.
    • If utilizing this guide as a prerequisite to replacing the motherboard, it is crucial not to damage the cable connecting the battery to the motherboard. When the new motherboard is introduced, it will need to be reconnected with that cable.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Ellie Taube
회원 가입일: 09/03/21
541 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 1,134
