주요 콘텐츠로 건너뛰기
Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement
필요한 것
  1. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the four 6.9 mm black screws using the T6 screw bit.
  2. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the device open using a plastic opening tool.
    • We suggest starting from the dash camera side for easier opening
    • You may have to use a little force, the screen is hard to remove.
  3. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the black and red wire from the screen.
  4. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the orange strip by flipping up the connector with a plastic opening tool and sliding the cable out.
  5. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement, Dash Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove green strip of tape over orange strip.
    • Disconnect orange strip from device using plastic opening tools.
  6. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew six 5.74mm silver screws using the T4 screw bit.
  7. Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Garmin nuviCam LMTHD Dash Camera Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pop out green plate using plastic prying tool.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sarah Myers
회원 가입일: 01/19/17
427 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 502
