주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway 3545GZ RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway 3545GZ RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the panel with a PH1 Phillips-Head screwdriver located at the bottom center of the notebook and remove to allow clear access to the RAM.
    • The screw length is 7mm.
  2. Gateway 3545GZ RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway 3545GZ RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your thumbs, simultaneously press the two silver tabs on the outer edges of the RAM.
    • Next, remove the card, and insert its replacement.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nathan Parr
회원 가입일: 09/12/16
25 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 345
