주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway 600YG2 Memory Replacement
필요한 것
  1. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over.
    • Slide the battery release tab to the right with your index finger to open the battery cover.
  2. Gateway 600YG2 Memory Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery cover using the tab on the right side.
    • Use your index finger to help lift and remove the battery.
  3. Gateway 600YG2 Memory Replacement, Memory: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove access cover by unscrewing captive screw.
  4. Gateway 600YG2 Memory Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide locking tabs outward
  5. Gateway 600YG2 Memory Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide memory module out
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Elizabeth Mazer
회원 가입일: 10/14/10
78 평판
안내서 10개를 작성함
Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-10, Maness Fall 2010 회원
CPSU-MANESS-F10S20G10
3 회원들
안내서 22개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,593
