주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement
필요한 것
  1. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up the battery to remove from the base.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kailey Sousa
회원 가입일: 03/22/24
522 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Donde puedo adquirir esta bateria Aqui en nicaragua
Jose a berrios - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 47
전체 시간: 899
