주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement
필요한 것
  1. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ground yourself before disassembling and handling the computer.
    • Remove the ten 3.0 mm Phillips #00 screws from the back panel of the laptop.
  2. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to pry the back panel away from the body of the laptop.
  3. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five 3.0 mm Phillips #00 screws.
  4. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your fingers, flick open the battery connector bracket.
    • Remove the connector from bracket.
  5. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull up the battery to remove from the base.
  6. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Touchpad: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement, Touchpad: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flick open the bracket and peel back the white cable.
  7. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Peel the metallic tape off of the casing.
  8. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Peel off the smaller piece of metallic tape that was underneath the other tape.
  9. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using an opening tool, dislocate the touchpad from the adhesive part of the base.
    • Repeat on the other side.
  10. Gateway GWTC116-2BL Touchpad Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull away the touchpad from the base of the computer.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kailey Sousa
회원 가입일: 03/22/24
522 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2024 회원
UMASSD-BOTVIN-S24S6G2
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 253
