주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway ID49C07U Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over and open
  6. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the small metal spudger to push in each of the clips on the keyboard
  7. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Continued
  8. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the small spudger to pick up the corner
  9. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide keyboard towards the screen
  10. Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the small spudger to slide the cable lock up on both sides of the connector and slide the cable out
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Ryan Howlett
회원 가입일: 03/06/17
273 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 650
