주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway ID49C07U RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway ID49C07U RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so the bottom of the device is facing upwards with the hinge facing away from you.
  2. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the switch on the top left of the laptop labeled with a padlock symbol.
    • Flip the switch in the direction of the unlocked padlock symbol.
  3. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the switch that releases the battery and slide it to the right.
  4. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • While holding the release switch to the right, pull the battery away from you.
  5. Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U RAM Replacement, RAM: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate two screws securing back panel
    • Unscrew both
  6. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove plate from device
  7. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway ID49C07U RAM Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate RAM
    • Push tabs apart to release memory
  8. Gateway ID49C07U RAM Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out memory
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Patrick McGrail
회원 가입일: 03/19/17
466 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 회원
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 60
전체 시간: 658
