주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the tab located in the top left corner of the netbook.
    • The red tab indicated that the battery has been properly unlocked.
    • Remove the battery.
    • When working with electronics, it is always wise to remove the power source before taking the device apart.
  2. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement, RAM: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The RAM is located under this cover.
  3. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove one (1) 5mm screw holding the cover in place.
    • Use a plastic opening tool to remove the cover.
  4. Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway KAV60 LT2016U RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unlock the RAM by pinching the metal clamps that keep the RAM in place.
    • Remove the RAM while the metal clamps are disengaged.
결론
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Lydia Benjock
회원 가입일: 10/18/13
1,216 평판
안내서 10개를 작성함
Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 14-3, Benson Fall 2013 회원
CLEM-BENSON-F13S14G3
3 회원들
안내서 22개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 2,157
