주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway LT2104u Battery Replacement Guide
  1. Gateway LT2104u Battery  Replacement Guide, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the release mechanisms for the battery that are located near the ends of the battery
  2. Gateway LT2104u Battery  Replacement Guide: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the release lock on the top right hand side of the laptop to expose the orange on the left hand side of the tab.
  3. Gateway LT2104u Battery  Replacement Guide: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the right battery release is unlocked, do the same for the release lock on the left side.
    • Once both are unlocked, gently push the battery out of the device. It should be completely separated from the device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chris Sullivan
회원 가입일: 03/29/16
234 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 397
