주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway LT2104u RAM Replacement Guide
필요한 것
  1. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the the "L" shaped cover on the back, lower right hand side the device. Using a Philips screwdriver, remove the screw holding it in.
  2. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the cover until it detaches from the device.
  3. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently push the levers on each side of the stick of RAM away from each other until the RAM springs into a 45° angle.
  4. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the stick of RAM by pulling at the same 45° angle the RAM is currently at until it detaches from the device.
  5. Gateway LT2104u RAM Replacement Guide: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When inserting the new stick of ram, be sure to insert it at the same 45° angle that the old stick of ram was taken out at. Press the stick of RAM down until it clicks into place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chris Sullivan
회원 가입일: 03/29/16
234 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 회원
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 8
전체 시간: 466
