주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway M-2626u CPU Replacement
필요한 것
  1. Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway M-2626u CPU Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Gateway M-2626u CPU Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway M-2626u CPU Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the header by pulling on it with two fingers.
  4. Gateway M-2626u CPU Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 2.5mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Gateway M-2626u CPU Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the fan by moving it to the side and lifting it out of the computer.
  6. Gateway M-2626u CPU Replacement, CPU: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the fan is removed, locate the CPU.
    • Rotate the plastic knob using a flat head screw driver as depicted in this image
  7. Gateway M-2626u CPU Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the CPU from the mother board socket.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Armani Tayeh
회원 가입일: 03/19/18
432 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 회원들
안내서 14개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 9
전체 시간: 284
