주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway MA7 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged and off before removing the battery.
    • To unlock the battery slide both switches marked in the picture to the unlocked position, the one on the left marked in pink will need to be held while you remove the battery.
  2. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two 6 mm Phillips #0 screws from the back of the hard drive cover.
  3. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press down firmly on the hard drive and pull leftwards.
  4. Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MA7 Hard Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove two 4 mm Phillips #0 screws from the plastic hard drive cover.
    • Lift the hard drive up from the plastic cover.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
De’Andra Clarke
회원 가입일: 03/19/18
109 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 1,795
