이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
Unplug the fan’s power cable, which is a group of black wires attached to a white plastic head on the motherboard.
Remove the two screws located on opposite sides of the fan with a Phillips #00 screw driver.
The fan is permanently attached to the silver heat sink next to the RAM.
To completely remove the parts, loosen the heat sink’s four screws with a Phillips #00 screw driver.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
