주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Gateway MD2614u Internal Modem Replacement
필요한 것
  1. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement, Internal Modem: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The internal modem will be located towards the bottom right of the laptop (highlighted with a yellow square).
  5. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew both of the screws that are holding the modem in place.
  6. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pry the modem as to not damage any of the surrounding components
  7. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using needle nose pliers, carefully detach the wire connecting the modem, by applying pressure to the black tabs away from the modem itself.
  8. Gateway MD2614u Internal Modem Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Success! You've removed the internal modem!
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nelson
회원 가입일: 03/11/14
201 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 492
