주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway MD2614u RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway MD2614u RAM Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the laptop so the back cover is facing up.
  2. Gateway MD2614u RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Gateway MD2614u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift off the cover.
  4. Gateway MD2614u RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
  5. Gateway MD2614u RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
  6. Gateway MD2614u RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
    • Carefully pull the card to the right horizontally.
  7. Gateway MD2614u RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Toni Pipes
회원 가입일: 10/05/10
333 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 4,503
