이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the 8 screws from the back cover using the Phillips #00 screwdriver.
Identify the RAM, which is a stack of two green cards in the upper left-hand corner.
There are silver tabs on both sides of the ram. Simultaneously push the silver tabs outward.
The card pops up 20 degrees and is loose enough to remove with your hand.
Carefully pull the card to the right horizontally.
Follow the same steps for the second RAM card, which is under the one you just removed.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
