주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway MS2285 Battery Replacement
  1. Gateway MS2285 Battery Replacement, Turn Laptop Over: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over so that the underside is facing towards you.
  2. Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 Battery Replacement, Unlock The Battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the short slider one towards the unlocked lock symbol.
  3. Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 Battery Replacement, Release The Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the long slider towards the unlocked lock icon.
    • This slider is spring loaded and may require a little force.
    • If done correctly, a click will be heard and the battery will be slightly raised.
  4. Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2285 Battery Replacement, Remove The Battery: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grasp the battery's raised end and lift upwards.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chris mello
회원 가입일: 10/22/14
331 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 10
전체 시간: 1,397
