주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway MS2370 Battery Replacement
필요한 것
  1. Gateway MS2370 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
  2. Gateway MS2370 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
  3. Gateway MS2370 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mathieu Bolduc-Clayton
회원 가입일: 10/17/17
518 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 회원
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 4,987
