주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway MS2370 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Gateway MS2370 Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the laptop is turned off and flipped over so that the bottom is facing up. Then, locate the battery clip as shown.
  2. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Either using your fingers or a plastic spudger push the battery clip to the left to release battery.
  3. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the battery from the laptop to remove it.
  4. Gateway MS2370 Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take the plastic spudger and pull up the tabs on all four sides of the keyboard molding.
  5. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully lift the keyboard molding out.
  6. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic spudger again to pry the keyboard tabs from the laptop.
  7. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slowly lift the keyboard from the laptop.
  8. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully unplug the ribbon cable attached to the motherboard.
    • The ribbon cable is extremely delicate, handle with care
  9. Gateway MS2370 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the keyboard from the computer.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mathieu Bolduc-Clayton
회원 가입일: 10/17/17
518 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 회원
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 1,010
