주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway MT6728 Battery Replacement
필요한 것
  1. Gateway MT6728 Battery Replacement, Location Switches: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway MT6728 Battery Replacement, Location Switches: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway MT6728 Battery Replacement, Location Switches: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First ensure the laptop is powered off and the charger unplugged.
    • Second, flip the the laptop over. The battery should be at the top center.
    • Third, locate the switches circled in the photo.
  2. Gateway MT6728 Battery Replacement, Removing The battery: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway MT6728 Battery Replacement, Removing The battery: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the switch on the right side is in the unlocked position.
    • Move and hold the left switch, to the left. Remove the battery by sliding it out while the left switch is held.
결론
To reinsert the new battery, just slide it in. You do not need to hold the left lever.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Brandon
회원 가입일: 09/23/25
85 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 34
