주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NE52214U Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure that your laptop is powered down and turned off.
    • Flip the laptop over so the backside is facing you.
    • Remove the three 7mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift the compartment cover up.
  3. Gateway NE52214U Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the hard drive from the device.
결론
Kelsey Rodrigues
회원 가입일: 10/23/18
495 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 8
전체 시간: 159
