주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV52 Base Cover Replacement
필요한 것
  1. Gateway NV52 Base Cover Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five identical 3/16" Phillips screws that secures the hard drive and memory cover using a Phillips #0 Screwdriver.
  2. Gateway NV52 Base Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the base cover from the the top with your hands to a 90 degree angle.
    • Remove the base cover and place it in a safe and dry place.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Irma Marin
회원 가입일: 04/10/14
608 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 1,107
