주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV52 Battery Replacement
  1. Gateway NV52 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop on its backside with the stickers and barcode facing you.
    • Locate the latches on the top left corner.
  2. Gateway NV52 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • In order to unlock the battery, slide the vertical latch downward where it indicates the unlocking icon.
  3. Gateway NV52 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the horizontal latch to the right to pop open the battery pack.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Tim En
회원 가입일: 01/26/13
557 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 6,714
