주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV55C49u Battery Replacement
필요한 것
  1. Gateway NV55C49u Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Switch the battery lock to show a red background with an unlock symbol
  3. Gateway NV55C49u Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV55C49u Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the switch with the battery symbol on it.
    • The battery should eject if done correctly.
  4. Gateway NV55C49u Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery by lifting the battery out.
  5. Gateway NV55C49u Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • This battery contains harmful chemicals, so it must be disposed of properly. Please take the old battery to a waste disposal center or recycling center.
    • Tip: in France, you can dispose of the old battery in the battery disposal points that can be found in a lot of supermarkets.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Nall
회원 가입일: 09/21/18
173 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 346
