주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV55C49u RAM Replacement
필요한 것
  1. Gateway NV55C49u RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop bottom side up.
  2. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery lock to show the red background.
  3. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the battery slider to the other side. This will automatically eject the battery.
    • You can now remove the battery.
  4. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the two 6.0mm Phillips #00 screws from the back cover.
  5. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the back cover by placing the plastic opening tool in the indention, and prying upwards.
  6. Gateway NV55C49u RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway NV55C49u RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Hold back the plastic that protects the RAM so you can access the clips underneath.
    • Gently push the holding clips outwards. The RAM will angle itself upwards.
    • Gently remove the RAM from the laptop
    • Make sure not to touch any part of the RAM except the sides.
    • When reassembling, insert the RAM into the connector, and then push it down until the clips lock it into place
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matthew
회원 가입일: 09/23/18
385 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 285
