주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement
필요한 것
  1. Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Push orange locking tab with spudger right, until battery lifts out of place.
    • Laptop should be unplugged from power supply before removal.
  2. Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement, Rear Cover: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the two 7 mm long #0 Phillips screws.
  3. Gateway NV57H50u Rear Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift and remove the cover panel via the indentation in the middle of the panel.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aaron Allison
회원 가입일: 11/05/18
433 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G1, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S1G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 286
