주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway P-6831FX Battery Replacement
  1. Gateway P-6831FX Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn your laptop upside down and locate the 1st unlocking switch.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the battery while the device is charging may damage the battery and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Gateway P-6831FX Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the lock to the right to unlock the battery from the device.
  4. Gateway P-6831FX Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • While holding the 2nd lock in the unlocked position, pull the battery away from the laptop.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Justin Freitas
회원 가입일: 03/19/18
294 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 335
