주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway P-6831FX Heatsink Replacement
필요한 것
  1. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement, Heatsink: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the Heatsink.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the Heatsink while the device is charging may damage the Heatsink and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five Phillips #0 (5mm) screws around the Heatsink.
  4. Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX Heatsink Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the Heatsink up and away from the chassis.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chandler Jardin
회원 가입일: 03/19/18
507 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 297
