주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement
필요한 것
  1. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement, WiFi Card: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn your laptop upside down and remove the five Philips #0 (5mm) screws for the cover of the WiFi Card.
    • Make sure to unplug your laptop charger, as removing the WiFi while the device is charging may damage the WiFi and or the charger.
  2. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the cover away from the device.
  3. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three wires above the WiFi Card.
    • Take note of the color for each wire and it's corresponding location.
  4. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two Phillips #0 (2mm) screws above the WiFi card.
    • The WiFi Card will lift up once the screws are removed.
  5. Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-6831FX WiFi Card Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the WiFi Card lifted up, gently pull the WiFi Card out of the socket and remove it from the device.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Chandler Jardin
회원 가입일: 03/19/18
507 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 회원
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 10
전체 시간: 532
