주요 콘텐츠로 건너뛰기
Gateway P-7805u Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all .5mm screws from the back rectangular panel. Use a J0 screwdriver.
    • Screws will not come out all the way out. Simply unscrew until they do not come out any further.
  2. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly press with your hand on the silver surface and pull back, dislodging the hard drive from its port.
  3. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 1.2mm screws attaching the case to the hard drive. Use the same J0 screwdriver.
  4. Gateway P-7805u Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the old hard drive.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Emily Pendleton
회원 가입일: 11/06/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 회원
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 회원들
안내서 8개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 3
전체 시간: 289
